[O2FL] Prośba o pomoc w identyfikacji zestawu głośnomówiąceg
  • Bodzimierz
    • 13
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    cbool10, stare ale jare
  • sawic
    • 107
    Mam nadzieję, że to właściwy dział. W razie czego niech moderator przeniesie do odpowiedniego.
    Kupiłem samochód O2FL mod. 2011. Mam radio Swing.
    W samochodzie zamontowane są 2 mikrofony i jakiś przycisk przy licznikach. Podejrzewam, że to pozostałości po zestawie głośnomówiącym.
    W radiu nic się nie daje włączyć, nie mogę też nic wyszukać za pomocą BT. Wobec tego podejrzewam, że jest to zestaw głośnomówiący, ale czegoś brakuje.
    Zdjęcia:
    Będę wdzięczny za pomoc, bo głośnomówiący by się przydał
    Pzdr
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      sawic, poszukaj na allegro: czujnik ultradźwiękowy alarm samochodowy.
      to są Twoje mikrofony!
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • sawic
        • 107
        Zamieszczone przez robreg
        Tak też przez chwilę myślałem, ale zmylił mnie ten przycisk. Dodatkowo fabrycznego alarmu nie posiadam, a dokładanego żadnego pilota nie dostałem.
        Czyli ten przycisk to co to może być ?
        Pzdr
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          to jest sterowanie alarmem.
          zanim zaczniesz zadawac podstawowe pytania uzywaj googla, jemu placa za odpowiedzi na takie lamiglowki.
          Pozdrawiam, Robreg.
          • sawic
            • 107
            A teraz to dowaliłeś.
            Pewnie do googla wkleje obrazek i zapytam sie co to jest.
            Te coś mogło wyglądać równie dobrze jak alarm jak i głośnomówiący.
            Sprawa się wyjaśniła i po temacie.
            Pzdr
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              dobra, masz mnie... jak ktoś ma to paskudztwo, ktore ma sterowanie guzikiem jaki pokazales na zdjeciu, to wie, ze jest to obrzydliwe ............... o symbolu BKA609001. Akcesoryjny alarm, ze sterowaniem dzialajacym o wiele gorzej od seryjnego pilota w scyzoryku.
              Niestety nie ma szybko osiagalnego zdjecia zestawu BKA609001 na ktorym widac zarowno piloty od alarmu, jak i przycisk od sterowania awaryjnego alarmu.
              Pozdrawiam, Robreg.
              • sawic
                • 107
                Hmmm.
                No to zakładam, że alarm był zamontowany bo takie były wymogi ubezpieczenia. Samochód jest z PL dystrybucji, więc całkiem możliwe. A jako, że działał tak jak mówisz, że działa to ktoś przestał go po prostu używać.
                Mam 2 kluczyki scyzoryki.
                No i teraz pozostaje pytanie, czy ktoś odłączył centralkę od alarmu i nie zadawał sobie trudu wyjmowania pozostałych gratów z alarmu, czy też tylko wyrzucił pilota i przestał używać. W przypadku opcji nr 2 mogę mieć problem jak mi się niespodziewanie alarm uzbroi, np po zaniku zasilania czy cuś.
                Wygląda na to, że czeka mnie sporo rozbierania
                Pzdr
                  a sprawdzałeś, czy działa?
                  dokładany alarm uzbraja się scyzorykiem a nie osobnym pilotem
                  • sawic
                    • 107
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Ano nie sprawdzałem. Samochód się zamyka i otwiera i tyle
                    Później zostawię otwarte okna i sprawdzę czy te czujniki ruchu coś wychwycą.
                    Jak już sprawdzę to napiszę co i jak.
                    Pzdr
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      E-E - obsługuje się go i tak i tak, w zależności, czy auto dostało scyzoryki jako kolejne wyposażenie dodatkowe, czy kluczyki bieda, jakie są w standardzie.
                      W wersji bieda, sterowanie odbywa się klasycznymi pilotami Meta System.
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • sawic
                        • 107
                        [quote="robreg"]
                        E-E - obsługuje się go i tak i tak, w zależności, czy auto dostało scyzoryki jako kolejne wyposażenie dodatkowe, czy kluczyki bieda, jakie są w standardzie. .
                        Mam ambiente, więc scyzoryki powinny być w standardzie.
                        A właśnie - tak trochę OT - da się gdzieś znaleźć listę wyposażenia na 2011 rok ?
                        Chciałem sprawdzić czy mam elektryczną nagrzewnicę (2.0 TDI CR), ale nigdzie nie mogę znaleźć wyposażenia z jakim wtedy te Skody były wypuszczane.
                        Pzdr
                          Niezależnie czy były scyzoryki fabrycznie, czy nie - to jak są teraz i działają, to alarm uzbrajają tak czy siak.
                          • sawic
                            • 107
                            Już się wszystko wyjaśniło
                            Wystarczyło przejrzeć papiery jakie miałem dołączone do samochodu.
                            Mam alarm 5J0 016 001 A. Mam potwierdzenie instalacji, instrukcję obsługi, kod serwisowy itd.
                            Dziękuję za zainteresowanie.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Jak zamykasz auto to jak wszystko jest OK to będziesz miał jedno pykniecie po ok 15 sek...a jak np nie zamknięta szyba to będzie głośniejsze pyknięcie i wcześniej. Na tym przycisku jest czerwona dioda - jak zamkniesz auto z pilota to będzie mrygać. A jak chcesz sprawdzić czy alarm działa to zamknij go z pilota.... odczekaj jak się uzbroi i otwórz ręcznie kluczykiem - wtedy usłyszysz sygnał swojego alarmu - warto go znać w razie "w" :diabelski_usmiech
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Zamieszczone przez sawic
                                A jednak powinieneś dostać op..... :-D :-D :-D
                                RTFM :-D
                                Pozdrawiam ;-)
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                • sawic
                                  • 107
                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                  No właśnie nie pyka nic. Dlatego łudziłem się, że to głośnomówiący a nie alarm.
                                  Dodatkowo z redukcją szumów, bo 2 mikrofony
                                  RTFM
                                  A no tu się trochę wybielę, bo książeczka od alarmu to taka malutka 3 kartkowa rzecz formatu A6, która zniknęła w gąszczu innych instrukcji od radia, samochodu, spisu serwisów itd...
                                  Interesowała mnie tylko książka serwisowa, resztę pobieżnie przejrzałem i nic o alarmie nie rzuciło mi się w oczy. Za pierwszym razem oczywiście.
                                  • robreg
                                    • 1197
                                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                    sawic, uwazaj na kartę kodową - to czerwone g z symbolem Meta System - watro ja przypilnowac na wszelki niewypadek.
                                    Pozdrawiam, Robreg.
                                    • sawic
                                      • 107
                                      Znaczy się do radia ?
                                      Tego nie mam, bo szukałem akurat.
                                      Mam tylko jakiś kod na drugim kluczyku. Podejrzewam, że potrzebny jakbym chciał dorobić kolejny.
                                      Pzdr
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Tak jak na fotce....w miejscu "białym" masz podany kod.
                                        • sawic
                                          • 107
                                          Ja kod do manualnego odblokowania alarmu mam odręcznie napisany w tej książeczce A6. Wszystko jest po polsku. Podpisał się nawet pod tym monter.
                                          Faktycznie najpierw sprawdzę czy ten kod działa. Tak na wszelki wypadek.
                                          Pzdr
